【收费脚本】ReaLibrary
视频演示
使用素材库的传统方法是,在媒体浏览器里逐个试听,直到找到合适的,或者在熟悉以后直接找某几个特定的导入
新的理念
经过长时间与素材库打交道,我摸索出一套更加高效的方式。我不再去一个个试听和挑选素材,而是让机器帮我在我选定的范围内随机挑一个导入。比如我需要导入一个爆炸声,我会事先挑选出几个效果最好的,然后让机器在里面选。因为素材首先已经经过自己的筛选,无论哪一个被导入进来,都确保是我满意的,所以我不需要再去关注导入进来的素材合不合适,也就省略了试听挑选这一个费时的环节
ReaLibrary就是基于这个理念制作的,充当了素材分类和随机挑选导入的角色(执迷于传统方式的用户不适合这个脚本)
脚本简介
界面跟 音效设计助手 类似,每一个按钮代表一种素材类型,同样可以用拖拽文件和框选工程内item的方式,往每个按钮里添加素材。这一次脚本的按钮数目不固定,用户可以不断添加(不超出屏幕高度的话),而且提供了7个分页,用户可以按自己习惯自行组织每个类型的分布
功能介绍
1、静态输入:指工程在停止状态下利用鼠标点击按钮来导入素材的方式。
单独左键点击,脚本会随机抽取里面的一个素材导入,继续多次点击,将会继续随机抽取下一个。脚本使用的随机算法在保持随机性的前提下,将会最大限度地把该分类下的素材用上。比如一个按钮内存了10个素材,点击10次,这10个素材将会按随机顺序被导入,然后再开启下一轮随机顺序。这个算法贯穿整个脚本,后面提到的所有导入方式,都会按这套方式进行
脚本会判断导入后的素材位置,如果会跟已有的片段重叠,会自动往下调整一轨,直到没有重叠为止
Ctrl+左键,用所选类型的素材替换掉工程里被选中的片段,具体看视频演示
Shift+左键,用所选类型的素材叠加到工程里被选中的片段下,具体看视频演示
中键,用所选类型的素材生成和导入一个随机的序列,特别适合用在脚步上,具体看视频演示
Shift+滚轮,等比例调节所选素材的间距,适合在中键方式导入了序列以后,微调间距
2、动态输入:指工程在播放或录制状态下利用键盘和MIDI键盘动态导入素材的方式
每行的五个按钮分别对应键盘的数字键 1~0 和 MIDI 键盘的 C3~E4,具体对应规则如下:
按钮编号 键盘 MIDI键盘
1 1 2 C3 D3
2 3 4 E3 F3
3 5 6 G3 A3
4 7 8 B3 C4
5 9 0 D4 E4
每个按钮都对应两个按键,两个按键分别对应了第奇数个和第偶数个素材。假设第一个按钮下有10个素材,按下键盘的1键或 MIDI 键盘的 C3 键将随机播放第 1、3、5、7、9个素材,同理 2 键或 D3 键将随机播放第 2、4、6、8、10个素材,如此类推。鼠标所指的位置确定当前生效的是哪一行,并且该行前面会有一个绿色三角符号表示。如果这时工程处于播放或录制状态,上述的按键被按下后将同时进行播放和导入,实现所听即所得的效果。比较理想的操作方式右手用鼠标控制生效的行,左手按键控制触发的按钮
播放停止或结束录制时,脚本会自动整理动态输入状态下导入过的素材。除了上面说过的防止重叠以外,来自不同类型的素材将会分布在不同的轨道里。比如我穿插导入了室内的脚步、室外的脚步、雪地的脚步,结束后他们将会分布在不同的轨道中,防止混在一起影响后续的处理
其余功能介绍
  • 如果觉得滚轮方向不合适,可以点击上方的滚轮反向选项
  • 右上的存和读按钮,可以读取和保存脚本设置,你可以保存多套不同的方案
  • 右击分页标签可以自定义分页的名称,但建议不要超过4个汉字,否则显示出来字体会比较小
其他信息
授权方式:机器码联网验证
使用限制:一机一码,复制无效。如系统或硬件变化可以重新用新的机器码注册
后续服务:提供完整的使用说明文档,解答关于脚本使用的疑难问题,脚本有因错误修复或功能改进的更新版本也会免费提供给所有用户。如果有一些普及性的提议也会考虑更新进去
7天试用:有兴趣尝试的用户可以联系我提供试用服务
Q:86989558
