用REAPER自带插件模拟自然平衡(Natural Panner)效果
一些插件如 Boz Digital Labs的Pan Knob,Klevgrand的Pana,提供了一种据说更自然更真实的调整PAN的思路。当立体声处于极左极右位置时,另一边的声道并非像传统方式那样完全静音,而是保留一定范围的低频信号。其中一种实现的方法是,对单边声道添加EQ高切,然后随着PAN变化而逐渐把高切的频点从高频移动到低频
我想了一下这个方式不复杂,可以用REAPER自带插件实现:
1、添加两个ReaEQ和一个任意的简单的JS插件(我选择Volume/Pan Smoother v5),JS插件Bypass掉
2、两个ReaEQ分别命名为Left, Right。频段只留下一个Low Pass,频点调到最大。并如图设置pin
3、点击两个ReaEQ的频段滑块,点击 Param-Parameter Modulation,打开参数调制窗口,勾选 Link from MIDI or FX parameter,下方下拉列表选择 Volume/Pan Smoother v5: 2: Pan(其实选择任意一个滑块都可以,选Pan是为了直观)
4、如图设置一下调制的参数
5、然后关掉这些窗口,播放,移动 Volume/Pan Smoother v5 的Pan滑块就实现了自然平衡的效果。注意因为前面已经把JS插件bypass掉了,所以他不会产生任何改变,仅充当一个同时操控另外两个ReaEQ的控制器
至此设置完成,可以通过js里绑定的滑块来设置Pan,具体效果可以看上面的视频。另外参数调制里的Scale参数可以根据实际情况调整,数字的绝对值越大,极左极右时被高切掉的部分越多,就越接近传统Pan的效果
相关主题供扩展阅读
学习了,多谢!
顶顶 学到了
